Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Расчетные счета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:48
Пн, сен 05 2005, 13:23
Доброго дня всем!!!
Подскажите, пожалуйста, так ли обязательно создавать счет главной книги для каждого физического расчетного счета?
Если использовать собствен.банки?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Расчетные счета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:52
Вт, авг 23 2005, 15:32
Dafna написал(а):
Доброго дня всем!!!
моете сделать, чтоб все валилось на один.. но оно Вам надо?!
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:58
Ср, янв 19 2005, 14:07
Согласно законодательства каждому р/с должен соответствовать счет ГК
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 18:01
Вс, окт 17 2004, 11:34
Dafna написал(а):
Доброго дня всем!!!
Хорошо. Создадите один счет ГК и много счетов в собственных банках. Который из них будете в основной ззаписи счета ГК прописывать?
То Охотник: ИМХО законодательство требует вести аналитический учет в разрезе банковских счетов, а не отделоного счета ГК для каждого банковского. А это не есть одно и то же.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 09:35
В части реализации в системе такую аналитику как раз обеспечивают один счет ГК для одного р/с в банке. Такие счета ведутся без управления ОП.
Кроме того валюта в основной записи счета зависит от валюты расчетного счета.
Это стандартной решение для всех проектов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:18
А если создать идентификаторы счетов, а в проводку вытянуть это поле и заполнять ручками (у меня пока получилось открыть только собственные банки)?
Если связь Расчетный счет - банковский счет 1:1, то получается лишнее ключевое поле.
Или я неправильно думаю?
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 11:10
Доброго дня!
На самом деле никогда не видел, чтобы клиенты использовали один счет Главной книг для нескольких расчетных счетов.
Для бухгалтера (и аудиторов тоже!) всегда более просто воспользоваться для контроля и сверки транзакцией FS10n просмотра сальдо счета.
На проектах у бухгалтерии ни разу не возникало вопроса в части определения одного счета ГК для одного р/с.
Бест регардс,
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 17:15
Спасибо!!!
Так и буду обосновывать, если что.
Просто меня смутила перспектива создания нескольких десятков 51* счетов.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 17:27
Dafna написал(а):
Спасибо!!!
А электронную выписку делать будете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 18:08
Электронную выписку будем делать.
С уважением
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 20:01
Тогда к каждому расчетному еще по два технических посчитайте :)
