Текущее время: Ср, июл 08 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как запрограммировать проверку полей при вводе авансового платежа
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:11
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
Хочу сделть проверку при заполнении поля Торговый документ (BSEG-VBEL2) при вводе аванса (F-29). А то по стандарту можно ввести торговый документ совсем не от того дебитора, от которого пришел аванс :(.
Вопрос вот в чем - где написать программу для проверки этого поля сразу после его ввода?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Я бы попробовал сделать такую проверку через Field-Exit - просто и минимально.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:35
Прошу прощения за безграмотность.
А field-exit срабатавает при изменении поля в БД (в момент сохранения документа) или при изменении значения поля в интерфейсе (при заполнении документа)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:51
Такое расширение сработает перед PAI-процедурами с выполнением подпрограмм преобразования (даже если в поле не было ввода).
То есть до любой стандартной логики проверок и сохранения стандартной транзакции.
Проще говоря - что-то нажали на экране (неважно что, хоть Enter), выполнился Field-Exit. Поле должно быть доступно для ввода на экране.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 20:05
Вс, окт 17 2004, 11:34
Может, я уже от жизни отстал и каких-то новых инструментов не знаю. Но в старые добрые времена я бы сделал порверку на позицию документа, в которой юзер-экзит бы по нужным ключам лез в торговый документ и смотрел, тот дебитор или не тот. Если не тот, прицепил бы соответствующий месседж.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:37
Чт, ноя 04 2004, 10:35
я бы на самом деле тоже в проверке бухдока повесил экзит.
филд экзиты, не приведи господь кто то забудет что их ставил,
через дебагер отловить с ума сойдешь. Один раз дня три голову ломали что происходит с ситемой, пока не догадались проверить наличие филд экзитов, недокументированных :( как мы все благодарили того нехорошего человека можно только догадаться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 13:27
Проверка позиции документа - это имеется в виду транзакция OBBH или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
LKU написал:
OBBH - активация проверок
GGB0 - описание проверок
В принципе, из первого во второй перескакиваешь двойным щелчком.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:47
Понятно. Я правильно понимаю, что эти проверки срабатывают при проводке документа?
Тогда это не то, что мне хотелось бы :( Хочется, чтобы проверка производилась сразу после ввода значения в поле "торговый документ"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
LKU написал:
Тогда следует обратить внимание на совет Nicky555.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:03
Спасибо, будем делать...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:31
LKU написал:
Есть три момента выполнения проверок
1 - на заголовок. Заполнил все поля, пкоторые относятся к заголовку, ткнул в кочергу - проверка заработала.
2 момент - на позицию. Заполнил все поля какой-то позиции, энтер - проверка
3 момент - документ целиком
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:53
Спасибо, проверка на уровне позиции действительно срабатывает после нажатия entr'а.
Только вот вопрос - а можно ли в GGB0 написать код на ABAP? Или только пользоваться конструктором формул? Тогда не катит :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:07
LKU написал:
Там есть возможность прицепить юзер-экзит на АВАРе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:17
Sedlo, а можно хотя бы чуть поподробнее как это сделать?
Или где про это почитать - у меня не получается в sap help найти описание работы с GGB0.
