Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Нумерация кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 08:13
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток всем! Обнаружили маленькую проблемку. При создании кредиторов система присваивает номера автоматически. Но при этом делает пропуски в номерах. После 503 запросто может создать 505. Как с этим можно бороться? Заранее спасибо.
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 09:02
Вт, авг 17 2004, 16:00
Создать свой диапазон и привязать к группам своих контрагентов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ага очень дельный совет, это ему поможет как мертвому припарка.... :P Система не делает пропусков это значит, что кто-то дернул интервал на получение нового номера, но потом на полученую циферку забил. Еще возможен вариант когда стоят два апп-сервера, тогда система каждому выделяет по под-диапазону и поэтому например может появится запись с меньшим номером но более поздней датой создания и наоборот. Так что учим сначала матчасть, а потом советуем :P , т.е. твой пропущенный номер появится чуток по позже.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:41
А вот хамить не надо, уважаемый.
Когда вопрос появится в базисе, тогда и блеснете своими техническими познаниями.
А т.к. форум - FI, то я и предположил что есть отдельная БЕ, которая и крадет номера. Такая ситуация встречается.
Последний раз редактировалось degxds Чт, сен 02 2004, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:37
Когда вопрос появится в базисе, тогда и блестнете своими техническими познаниями.
Ага прямо так и крадет... а еще в наперсток играет и в карты жульничает :P
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:09
Ср, авг 25 2004, 07:36
да зайди в буферизацию и посмотри что там прописано...
может цифра 2 стоит, а может что похлеще
Katy
