Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: срок платежа и усл.погашения в векселях (1937ой год на дворе)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:06
Подскажите, можно-ли в векселях кроме срока погашения (конкретной даты) настроить некий признак "условие погашения", чтобы по нему можно было-бы в дальнейшем делать аналитику/фильтровать?
Принесли тут постановление ЦИК СССР от 7.09.1937 :D и требуют настроить отчёты по векселям с условием погашения например только "по предъявлении", или "в течении определенного срока от даты предъявления"?
Одной только даты (срока платежа) тут явно недостаточно, т.к. к примеру срок "по предъявлении" может быть = год с момента составления, а может и нет.
p.s. В поиске был.
 Заголовок сообщения: Re: срок платежа и усл.погашения в векселях (1937ой год на дворе)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:22
Вс, окт 17 2004, 11:34
p.s. В поиске был.
Кстати, правильное постановление принесли. Оно еще ссылается на международную конвенцию о простом и переводном векселе того же славного года. В этих документах дата погашения объявляется существенным условием. Даже если она сформулирована как "третья фаза луны второй недели месяца весов в год бородатого слонопотама", все равно эта дата должна однозначно определяться в календаре.
Предъявление, погашение, аваль, акцепт, протест - это разные события в жизни векселя. Вам нужно настроить отчеты по разным событиям или по одному событию Погашение с разными формулировками даты? уточните вопрос.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:30
собствено, мне нужно Fi-щикам дать ответ на вопрос "можно/неможно" на конец отчетного периода (3/6/9месяцев/год) получить список неоплаченных векселей только со сроком платежа "по предъявлению", либо только "с оплатой на конкретную дату" ...
Нужно (как понял из служебки) в отчётную форму 04_5 ОКО выдавать из R3 расшифровки количества/сумм по договорам по 4м группам (которые в этой конвенции 37го года прописаны): векселя с оплатой по предъявлению", векселя с оплатой на конкретную дату, векселя с оплатой от даты составления, с оплатой от даты предъявления.
Я так понимаю, к векселю в R3 д.б. какая-то отметка "условие погашения", чтобы по нему разобрать, к какой из групп вексель пренадлежит.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 16:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Форма "ОКО" является внутренней формой ГАЗПРОМа, как я понимаю.
2. Есть поле "Статус векселя". Если оно у вас не используется под какие-либо другие признаки, воспользуйтесь им.
