Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: кассовые операции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:23
Чт, фев 16 2006, 15:57
:?: Система 5.0
При поступлении нал.сч. в кассу от дебитора система пишет: "ОСч 300001 в плане счетов ..... не определен." под номером ОСч (300001)она принимает дебитора (это внутренний номер контрагента), очень странное поведение системы.... тоже самое происходит и с кредиторами.... Но что самое удивительное, что проводки формируются.
Где ошибка? :(
 Заголовок сообщения: Re: кассовые операции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 21:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
koroleva написал(а):
:?: Система 5.0
Где ошибка? :(
Пришлите код ошибки, посмотрим где она возникает и в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:46
это шибка : "ОСч 300001 в плане счетов RU01 не определен."
а это справка об ошибке:
№ сообщения F5507
Diagnosis
The general master data of the G/L account 300001 is not maintained in the chart of accounts RU01.
System response
Error.
Procedure
Please correct your entry or create the master record.
:?: вот только при чет тут ОСч 300001, когда это номер дебитора???
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:54
Пт, янв 27 2006, 11:16
:?: Система 5.0
Где ошибка? :(
А бизнес-операции смотрели? все настроено правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:13
Да Б-Операции верные
