Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги не могу открыть в ТАП поле Тип Банка Партнера. В коде прододки это поле открыто, в группе стат полей для счета открыто, в создании/изменении документа открыто. Где еще искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:32
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Банк-то в кредиторе есть?
В правилах изменения документа есть параметр: КлассОпераций.
Для BSEG-BVTYP для ТАП надо указать "А":
The document change rules only have special provisions for transaction types A ( down payments) and W ( bills of exchange). For all other transaction types the rule for transaction type "blank" is used. Entries for document change rules with transaction types other than "blank", A or W are ignored.
А вообще, я честно создал 3 записи для этого поля с параметром А, W и пусто. И все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:18
Стояли все записи кроме W. Добавил, все -равно не помогло :(
В транзакции OBVU даже добавил код ОГК A в поле "Регулируемые операции ОГК"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:37
Вт, авг 17 2004, 10:41
Возможно стоит добавить код ОГК F?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:46
Стоял. Всем спасибо вопрос снят :)
