Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Иерархия НУ ТПР для параллельного учета по МСФО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:30
Пт, авг 20 2004, 23:46
Здравствуйте!
Некоторое время назад, если я не ошибаюсь, незадолго до того, как пропали данные на новом форуме, кто-то упоминал о том, что использует иерархию объектов налогового учета для ведения параллельного учета по МСФО.
Уважаемые коллеги, не могли бы вы в двух словах поделиться своими мыслями на тему, как в общих чертах выглядит подобное решение и насколько трудоемко его внедрение?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:25
Пт, сен 17 2004, 08:10
Трудоемкость данного решения оценивается от 50 до 100 дней консалтинга.
В общих чертах выглядит следующим образом - на основании проводимых в системе операций (читай - первичных документов), в специальной книга формируются аналогичные данные, но по заданным критериям отбора, которые потом могут быть преобразованы и пересчитаны по любым правилам и алгоритмам, после чего на основании преобразованных данных формируется отчетность. В частном случае - МСФО.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:37
Спасибо за ответ =)
Смысл в общих чертах ясен - мы же используем SL. Вопрос скорее в том, на основании какого показателя происходит обработка в SL и какая логика используется при формировании иерархии (Счета МСФО или что-нибудь еще).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:55
RSM написал:
Спасибо за ответ =)
Привет. Есть небольшая, очень общая презентация на эту тему, может поможет; открой мыло - скину.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 12:40
Был бы премного благодарен =)
Мыло открыл.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 20:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
Да не осудит меня за такую фразу Manticore:
Делал, работает.
Свяжитесь со мной по мылу или по аське. Реквизиты - см.профиль
Артем
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 08:21
2 RSM
Как правило, как исходный показатель, используется счет главной книги. Однако возможны варианты использования и МВЗ, и кода транзакци, да и вообще любых показателей.
А формирование иерархии может происходить по любому принципу - и по счетам МСФО, и по схожей с формой отчетности, и по видам затрат/прибылей.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 11:24
В целом схема стала ясна.
Огромное спасибо уважаемым коллегам!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:33
Ср, фев 16 2005, 13:22
Добрый день
Коллеги, кто делал уже МСФО, не подскажите можно ли сделать так, чтобы для целей МСФО загружались не все документы по некоторым счетам, а общие суммы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:06
Вт, сен 25 2007, 09:47
можно. отключить запись позиций можно на разных уровнях - БЕ, регистра, вида операции... Только не очень понимаю, для чего это может быть нужно...
