Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Глупый вопрос по НДСу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 12:53
Коллеги,
настраиваю книгу покупок, таблицы T007K и T007L.
Вопрос первый: в документации к аддону сказано, что: "T007L / T007K – VERSION = ‘PUR’", определяемые значения:"T007L / T007K - MWSKZ и T007L / T007K - KTOSL". Подскажите, пжл, что означает эта формула. Кроме того, в чем собственно разница между таблицами T007K и T007L, и как это должно отражаться на настройке?
Вопрос второй: для кодов налога с нулевой ставкой (например вх. НДС 0%), который сидит на забалансовых счетах, нужно ли его вообще прописывать в эту/эти таблицы, и если да, то какую операцию там нужно указать (настроено VST 0%; ZUD 100-%; ZUK 100%)?
Вопрос третий: в "стандартной" или поставляемой настройке указанных выше таблиц почему-то там сидят коды исходящего НДС для авансов ПОЛУЧЕННЫХ типа AA-AS, причем с операцией MWS и группировкой дебетового сальдо. В книге продаж, соответственно, те же коды, но с группировкой кредитового сальдо. В чем фишка? В книге продаж оно понятно, но зачем НДС с авансов в книге покупок????
