Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание(J_3RFALD) и бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 08:52
Всем доброго дня!
Подскажите, можно сделать чтобы бизнес-сфера не копировалась в документ выравнивания (AB)?
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 20:31
Не ставить ее в выравниваемом документе. Это поможет 100%.
Во всех остальных случаях БСф будет скопирована, ибо является частью обязательного блока контировки, и даже входит в ключ таблицы GLT0.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 08:54
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Мощно задвинул, внушает. На самом деле практика применения поля бизнес-сфер в СНГ часто сильно не похожа на то, зачем этот элемент данных придумали разработчики. Поэтому иногда могут быть какие-то специальные условия - где-то при выравнивании БСф должна копироваться, где-то - не должна. Поэтому можно описать все эти условия в виде предпосылок замещений, а действием сделать БСф = '''.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 09:03
А переполнения разрядности в GLT0 не боишься?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 10:28
darkduck написал:
А как убивание значение поля может переполнить разрядность? Вот когда значение поля БСф пишется экзитом, который собирает строку, то может собраться несуществующий код и записаться в базу. Такое видел. А снос значения - не страшно. Правда, с условиями надо быть аккуратным.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 11:41
Sedlo написал:
darkduck написал:
У тебя по дебету всегда будут проходить значения с бизнес-сферой, по кредиту - всегда без бизнес-сферы. В итоге при переносе сальдо на следующий год может не хватить разрядов. Или я где-то что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 12:06
darkduck написал:
Все равно не понял, разрядность чего может переполниться и почему. Суммы? На моей практике переполнение суммы случалось, когда я переносил обороты между серваками по АЛЁ. Там на какую-то переменную нужно было ноту применять. А чтобы из 16-и периодов сложилать на влазящая в разрядность сумма на перенос года - такого не встречал. У нас таких оборотов нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 17:42
Один год - хорошо, а если лет несколько?
И потом, неправильно замещением (читай = руками) менять то, что SAP просто так менять не дает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 20:43
darkduck написал:
А что мешает переполниться разрядности, если БСф просто не применяются? Все обороты в одну кучу должны сыпаться, суммы больше получаются... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 22:16
Я имею в виду переполнение поля переходящего сальдо.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 10:17
darkduck написал:
Если у тебя некая экономическая категория, например виды деятельности, НЕ разбивается по бизнес-сферам, то переходящее сальдо в таком случае должно быть больше, чем в случае дробления по бизнес-сферам. Почему тебя не заботит, что сальдо может не хватить разрядности, если ты БСф НЕ применяешь?
