Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Добавление поля в "другие данные" на позиции основного счета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:35
Пт, дек 16 2005, 18:07
Можно ли как-нибудь добавить поле (ZOLLD) при проводке документа на экран, кот. открыв. по кнопке "Другие данные".
Через статусы полей не получается :( такого поля там вообще нет.
Поле будет использоваться не по своему прямому назначению, а для собственных целей (просто оч. нужна была какая-нибудь дата)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:18
Мда... и тишина...
Впрочем наверное некорректно использовать это поле, может еще в будущем понадобиться.
А проблему обошли - задействовали поле ссыл. код 2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 23:09
Чт, апр 20 2006, 22:06
Попробуйте транзакции OXK1, OXK3.
В OXK3 переключитесь в экспертный режим.
Добавляете свое поле в структуру COBL.
Активируйте и должно появится в дополнительных полях для контировок.
В OXK1 можно создать свой блок контировок с новым полем.
Стандартные активные блоки контировок надо деактивировать, чтобы ваш блок контировок появился в транзакциях.
