Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Курс ЦБ+процент
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:38
Сб, ноя 20 2004, 13:02
У нас среди прочих схем расчетов с дебиторами есть такая - цена в валюте, расчеты в валюте, но при оплате в рублях они пересчитываются в валюту расчета с клиентом по курсу ЦБ плюс процент (в общем случае он может быть разным по позициям сбытового заказа), а при оплате в валюте - валюта засчитывается один к одному. В сапе сейчас платежи пересчитываются в валюту расчетов с дебитором по курсу ЦБ, а при фактурировании исходящей поставки делается допдебетование позиций сбытовой фактуры на тот самый процент, чем мы увеличиваем цену и стоимость поставки по курсу ЦБ (это при оплате рублями). Если он принес валюту в кассу - допдебетований нет. В общем случае, какой процент брать выясняется в момент выравнивания.
У такой схемы есть проблема - в отчете по расчетам с дебиторами (через ЛБД DDF) видны допдебетования, а хотелось бы, чтобы там были видны цифры в валюте расчета по внутреннему курсу, а дополнительный доход от этого процента приходился на выручку от продажи, но в этом отчете не показывался. Да и сальдо на начало и конец периода показывается в валюте по курсу ЦБ (BAPI_AR_ACC_GETKEYDATEBALANCE), но от этого скорее всего не избавиться, т.к. входящие платежи к позициям сбытовых заказов не привязаны.
Внедренцы наши ничем помочь не смогли, приходится самим...
Поэтому возник такой вопрос: как в сапе учитывать расчеты с дебиторами, по которым расчеты ведутся в валюте, счета выставляются в валюте, а оплата происходит рублями по курсу ЦБ+%, причем процент разный в зависимости от дебитора и продаваемого материала? При этом необходимо различать оплату, приходящуюся на курс ЦБ и на процент...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:11
Создайте у.е. в системе = ЦБ+%, и проводите сч\ф в у.е., платежи в рублях, выравнивание в у.е. Если возникнут суммовые (из-за разных дат оплаты и фактуры), то они автоматически должны списываться на доходы/расходы (затраты).
Никаких дополнительных проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:25
Пт, июл 08 2005, 13:07
Извиняюсь, а как вы принимаете ВАЛЮТУ в КАССУ от РЕЗИДЕНТОВ РФ?
:shock:
У Вас есть лицензия на банковскую деятельность?
:shock:
Вообще, для "курс ЦБ + процент" есть решение в виде нескольких валют. Например, UUSD, UUSD1 UUSD2.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 20:51
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Извиняюсь, а как вы принимаете ВАЛЮТУ в КАССУ от РЕЗИДЕНТОВ РФ? У Вас есть лицензия на банковскую деятельность?
:shock:
У тебя кольт не того калибра, такие вопросы задавать :)
А если по существу вопроса, то принимать в кассу валюту от резидентов и при этим фиксировать этот факт в бухучете - неправильно. Любой прокурор с горящим планом по валу на вас в передовики выйдет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 20:57
Sedlo написал:
У меня Colt правильного калибра! ;)
