Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Дата валютирования
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:31
Пн, авг 23 2004, 18:37
Подскажите чайнику, что же такое дата валютирования в проводке по банковскому счету, на что она влияет? Проблема в том, что существует необходимость в создании долгосрочной проводки с проводкой по банковскому счету. При прогоне, дата валютирования устанавливается как текущая системная дата, а не дата проводки. Хотелось бы знать, насколько это критично и есть ли возможность средствами настройки сделать так, чтобы дата валютирования устанавливалась как дата проводки. В крайнем случае, прийдется писать замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:31
Вт, апр 11 2006, 11:14
Help Sap:
"Даты валютирования - это количество дней между датой проводки прогона платежей и датой валютирования в банке.
Программа платежей добавляет количество дней, необходимых для дебетования платежа с вашего счета, к дате проводки прогона платежей и таким образом устанавливает дату валютирования платежа. Эта дата записана в платежном документе. Такая информация особенно важна для приложения 'Финансовая диспозиция'. Если не определено никаких дат валютирования, то в качестве даты валютирования выбирается дата проводки прогона платежей."
А автоматически она устанавливается скорее всего из-за настройки
тр-я SM30 таблица V_001_K
 Заголовок сообщения: Re: Дата валютирования
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 06:41
Сб, авг 27 2005, 08:20
см так-же тр. OBY6 - Д/валютирования по умолчанию
значение индикатора:
Д/ввода предлагается как Д/валютирования
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:40
Дата валютирования - это дата поставки (списания) денежных средств со счета клиента (не вспомню, где вычитал :) ). В модулях FM, TR активно используется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:49
Транзакции - это хорошо, только они не помогают... Если убрать подстановку даты валютирования по дефолту, то она не подставляется как дата проводки - а просто пустая. Дело в том, что модуль TR как раз используется...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 21:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
:shock:
Интересная постановка вопроса. Вы заранее знаете что будет написано в банковской выписке?
А не пробовали долгосрочной проводкой еще и дебиторов выравнивать?
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 10:52
с банком договоренность о еженедельном перемещении денежных средств
а счет все-таки технический.... Но все же, я могу все что угодно ожидать от сложившегося процесса учета :? ... А для технического счета дата валютирования нужна? Наверное, все же нет...
Последний раз редактировалось Fenix Пт, апр 14 2006, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 11:06
Даже если у вас есть договоренность с банком, то проводка по банковскому счету может выполняться только на основании выписки.
С другой стороны, в TR для технических и основных счетов можно прописать разные уровни. Тогда в отчете будет видно перемещение денег между счетами. Если не поставите дату валютирования на техническом счете - потеряете возможность анализа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 14:44
Чт, фев 14 2013, 12:04
Вопрос по дате валютирования в ручной выписке. Можно ли настройками сделать эту дату из даты выписки? (настройки БЕ тут не помогут).
Вижу дату валютирования в ветке Обработка платежей - Дата валютирования, но не получается проставить. У кого-то есть подобный опыт?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 00:28
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
тема закрыта.
