Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Редактирование долгосрочной проводки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:15
Пн, авг 23 2004, 18:37
В документации SAP Library 4.6C пишется, что для документа долгосрочной проводки возможно редактирование суммы и данных постинга. У меня же в системе 4.6С суммы, как и в обычном бух.документе, остаются недоступными для редактирования. При этом путь Goto -> Recurring entry data для редактирования данных постинга, в меню отсутствует. То есть получается, никак не изменить и не удалить документ, если данные изменятся. Вопрос: Почему мои реалии не соответствуют доке САПа и как же быть в подобном случае?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 17:41
Вт, авг 17 2004, 08:29
Насколько мне известно, возможно лишь изменение полей в Recurring entry data (кроме First run и Number of run).
Если ошиблись, то удалите созданный документ долгосрочной проводки и создайте новый. Или Deletion indicator в Recurring entry data у вас тоже не подлежит изменению?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 18:22
У меня вообще не получалось на экран Recurring entry data попасть. :D Вы мне дали надежду, что все-таки можно... и я нашла все-таки эту менюшку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
Насчет изменения суммы - этого я не видел. Редактировать данные долгосрочной проводки (дату запуска, периодичность и прочее) можно. В FBD2 в меню есть пункт что-то вроде "данные долгосрочной проводки". Там же есть индикатор удаления. После этого долгосрочную проводку (точнее, документ долгосрочной проводки) можно удалить, а вместо него ввести новый.
