Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: При моделировании СФ выдается сообщение "Существуют и другие сообщения об ошибках-см. журнал ош
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:48
Чт, дек 22 2005, 10:54
Господа, нужн совет, как справиться со следующим глюком.
При моделировании вход. СФ выдается сообщение: "Существуют и другие сообщения об ошибках -> см. журнал ошибок.
№ сообщения F5A 047"
Проводка невозможна.
В журнале ошибок - автоматически формируемые позиции (необходимые мне проводки по тех. счетам для FM)
Просматриваю их, не внося изменений(!!!), - и документ можно провести.
Что это может быть????
(статусы полей проверял - ничего для обязательного ввода нет. Необходимые контировки FM подтягиваются из значений по умолчанию: финпозиция - из счета, ПФМ - из финпозиции, фонд - из ПФМ)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:21
up
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:51
Ср, сен 22 2004, 15:57
Посмотри, есть ли у тебя проверки на FI позиции. В этом случае в условиии проверок надо исключить автопозиции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:00
нет, никаких проверок нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 22:03
Может, там какие-нибудь контировки не сразу проставляются, вроде ОУРов?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:32
Когда входишь в просмотр, автоматически проставляется какая-нить контировка, как сказано выше (деривация).
Вероятно поэтому и проводится.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:36
а можно ли сделать так, чтоб все контировки проставлялись без входа в просмотр?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 15:45
up
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:48
Можно. Тогда для контировок типа упомянутого ОУРа, ПФМ и т.п. необходимо проверять (моделировать) возможность записи всех элементов контировки (Во завернул :wink: ).
пробовать надо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:42
Действительно, у меня такое ощущение, что фонд поддтягивается только при просмотре позиции, т.к. курсор при открытии позиции стоит в этом поле (уже заполненном значением фонда по умолчанию из ПФМ...)
