Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Лицевой счет в основной записи кредитора- бюджетной орг-ии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 07:52
Код налога 4 (поле экрана LFA1-STCD4) заполняется как номер лицевого счета кредитора - так рекомендует ADD-on. А если бюджетная организация имеет несколько лицевых счетов в разных ОФК, напрмер? кто как поступает в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:06
чем не нравится несколько кредиторов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 05:53
имеенно тем, что их несколько, и не нравится..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 07:37
Вт, авг 17 2004, 10:41
tatiana это не ответ. Можно поподробнее? Чем Вас не устраивает такое решение? Насколько я знаю это стандартное решение Вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:36
ИМХО Поддержу Татьяну - зачем справочник раздувать? Можно замещением выбирать л\с в зависимости от заполнения полей таблицы J_3RF_PLAT.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:28
Раздувать!!!
Потому как по разным лицевым счетам в ОФК идут расчеты по разным направлениям деятельности бюджетной организации. Перепутать л/с - все равно что перепутать номер расчетного счета продавца. Деньги уйдут, может быть даже вернутся, но платеж зачтен не будет.
Хуже того, вряд ли платеж на "неправильный" л/с сможет быть зачтен вместо "правильного" без дополнительной головной боли.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:16
но ведь бюджетная организация то одна, и правильней, на наш взгляд, было бы иметь одну основную запись кредитора с возможностью выбора лицевого счета в документе (для печати п/п). Ведь задолженность ведется по бюджетной организации в целом, а не по лицевым счетам...(но точно не уверена в этом)
Кроме этого, при наличии двух или более записей одной бюджетной организации (в зависимости от количества лицевых счетов) пользователи могут ошибаться и делать проводки не на ту организацию (поскольку наименование будет совпадать, инн, кпп..).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:29
1. В документе разве есть поле под номер л/с?
2. Проблема выбора не того ОФК решает корректным и понятным заполнением поля "Ключ сортировки". Пользователи наверняка совершат гораздо больше ошибок, забывая выбрать из списка номер л/с, нежели выбирая некорректный номер кредитора.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:35
мы хотим заносить лицевые счета бюджетной организации в поле "Ссылка к банковским реквизитам" LFBK-BKREF в закладке "Платежные операции" в основной записи контрагента, причем это будет делаться в основной записи кредитора ОФК (ОФК будет прописан как альтернативный получатель для кредитора - бюджетной организации). Тогда, выбирая в документе банк партнера, наряду с расчетным счетом организации будет виден и лицевой счет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:53
SergL написал:
Подскажите, пожалуйста, не поняла немного логику, ведь в полях таблицы J_3RF_PLAT нет поля лицевой счет?
