Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: FBCJ: инкассация кассы задним числом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 19:21
Ср, фев 01 2006, 19:14
В течении нескольких месяц сваливали проводки в кассу и теперь приводим в порядок.
Столкнулись проблемой. Пытаемся сделать инкассацию 13 февраля. Сальдо счета на сегодня позволяет это сделать, сальдо счета на 13 февраля позволяет (сумма инкассации равна сальдо). Однако сегодняшнюю проводку FBCJ пропускает, проводку 13 февраля ругает СРЕДСТВ В КАССЕ НЕДОСТАТОЧНО.
Подскажите, какова логика FBCJ в отношении проводок задним числом, что при этом учитывается?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 22:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
Можно предположить, что между 13.02 и сегодняшним днем был еще какой-то приход и расход, но на сумму превышающую сальдо. Например:
13.02 сальдо +100
+20
-105
+100
сальдо +115
Соответственно, если задним числом инкассировать, то откуда получится расход -105?
В общем, что-то типа этого...
 Заголовок сообщения: Re: FBCJ: инкассация кассы задним числом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 05:48
Пт, янв 27 2006, 11:16
При выполнении операций в кассе задним числом проверяется сальдо на каждый день, если сальдо отрицательное, то расходную операцию уже не провести.
Самое оптимальное в таком случае (ревизия кассы) идти от текущей даты к 13 февраля (число какое :D )
