Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Налог на имущество.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:10
Ср, июл 27 2005, 13:36
Здравствуйте!
Подскажите имя формуляра для Налога на имущество РФ (J_3RFPROPTAX).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 23:14
Чт, апр 20 2006, 22:06
По этой транзакции J_3RFPROPTAX формируется отчет для налога на имущества.
Берете действующую декларацию по налогу на имуществу и заколачиваете в нее цифры, которые получили в отчете.
IMHO, формуляр декларации по транзакции J_3RFPROPTAX SAP CIS не поставляет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:10
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, есть вопрос по налгу на имущество.
Среди прочих настроек в табличке J_3RFOKATOREG есть поле "Кредитор", в которое "заносится код кредитора, который будет необходим для определения реквизитов налоговой инспекции, при предоставлении декларации по налогу на имущество".
Если SAP не поставляет формуляр, то это еще понятно (региональный налог и т.д.). Но мне казалось ,что как в случае, например, с Декларацией по НДС, при запуске программы по расчету налога на имущество, система сформирует документ кредиторской задолженности перед этим кредитором на расчитанную сумму налога. Возможно, мне не хватает каких-то настроек (сама программа отработала, сумму налога посчитала, транзакцию sm35 проверила, никаких неотработанных пакетников нет). Или я не права, и там номер кредитора просто выводится справочно?
Стандартно проводка начисления авансового платежа по налогу на имущество делается Д 20 К 68. Возможно, этот самый Дебет 20 надо прописать где-то в настройках или это всего лишь мечты... :)
Заранее благодарю.
