Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 проблемы при переносе налога
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 16:26
Пт, ноя 19 2004, 14:00
Выполняю перенос налога по отгрузке программой J_3RFUM26. При этом возникают следующие проблемы:
1.Когда присутствуют документы с аналогичными номерами в предыдущих годах, у которых не выравнен 19 счет. При этом программа при выравнивании подхватывает все документы.
2.Когда в одном документе присутствуют несколько кодов НДС. Так же возникает проблема на этапе выравнивания.
3.Когда в документе есть кредит 19 счета ( программа пытается провести эту сумму по дебиту ). То есть неправильно формируется документ и делается проводка.
Установлен C-CEE версия 102_470 уровень 0000.
Спасибо.
Михаил А.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFUM26 проблемы при переносе налога
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:01
Вт, авг 17 2004, 10:41
Спасибо.
Текущий уровень вроде патчей аддона - 7й. Так что рекомендую накатить патчи до него.
По 2,3 вопросу, например, смотрите ноту 910574. По 1му скорее всего нота 934451.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 17:32
Я пробовал устанавливатьэти ноты. САП выдает сообщение "Указание не содержит действительного руководства по корректировке". Попробую установить C-CEE с 7 уровнем.
Спасибо!
Михаил А.
