Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: J_3RFALD - обороты при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 11:24
Чт, май 19 2005, 09:29
Добрый день, возможно кто-то сталкивался?
Имеются открытые позиции дебитора на разных счетах главной книги. Сальдо открытых позиций в разрезе счетов главной книги равно 0. При выравнивании в ручном режиме тр.f-32 документов по одному счету главной книги оборотов по счету не возникает. Активирован индикатор «Учесть ссылку на счет-фактуру» в опциях обработки при ручном выравнивании. При выравнивании тех же документов программой автовыравнивания J_3RFALD с фильтром по этому же счету главной книги (HKONT на селекц.экране в дополнительных ограничениях выбора) и активированным индикатором «Учесть ссылку на счет-фактуру» формируется оборот на сумму остатка по документам, сгруппированным по полю BSEG-REBZG.
Согласно пользовательской документации «Программа автоматического выравнивания», при активированной опции «Учесть ссылку на счет-фактуру»: «…Подсчитывается сальдо по каждой подгруппе, объединенной ссылкой BSEG-REBZG Номер счета-фактуры, к которому относится операция и каждая подгруппа рассматривается как единая открытая позиция с суммой равной сальдо позиций, объединенных одинаковым значением этой ссылки BSEG-REBZG; Далее эти условные позиции обрабатываются по алгоритму, описанному в пункте Метод «частичного платежа»», - но почему в данном случае, если сальдо между «единой открытой позицией» и документом к ней (без ссылки REBZG) равно 0, при автоматическом выравнивании проводится оборот по дебету и кредиту?
Регулируется настройкой, или особенности J_3RFALD? нот не нашла...
Спасибо
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 08:59
сап выставил ноту 942339, если кому интересно....
