Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Формуляр формы №4 Отчет о движении денежных средств
СообщениеДобавлено: Вс, авг 20 2006, 09:39
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите где находится формуляр к 4 форме и как он привязывается к версии отчета.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 20 2006, 14:34
Стандартная программа выдает на экран отчет в виде обычного ABAPного текста. Никаких формуляров. Соответственно, никакой привязки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 12:11
Спасибо. С формой понятно.
Сталкивались ли с такой ситуацией.
В отчете позиции в валюте пересчитывается в рубли по курсу на дату совершения операции. А нужно выводить по курсу на отчетную дату 31.12.20XX. Разница должна записываться в строке "Величина изменения курсов". Вроде как в отчете есть возможность выводить по курсу на заданную дату. Но это тоже не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:40
согласно законодательству возможны 2 подхода к пересчету валютных сумм. оба НЕ противоречат законодательству. вы описываете один из них, а SAP исповедует другой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:29
Такой порядок заполнения формы 4 описан в Приказе Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций". Попробуем запросить иформацию у SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 16:37
В этом же 67м приказе есть п.1, где указано, что отчетность составляется на основе данных бух.учета, а в ПБУ 3 указано, что валюта пересчитывается в рубли по курсу на дату операции.
Так что законодательство противоречиво, и САП придерживается описанной мною позиции.
Хотя... Дерзайте... Вы уже не первые, может быть чаша переполнится... ;)
