Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Варианты финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 15:47
Вт, авг 31 2004, 16:41
Проблема следующая - создан вариант финансового года с 13 периодами по 4 недели (например Z4). Он не календарный, а зависимый от года. Присвоен БЕ. Но когда я пытаюсь привоить одной из областей оценки в основных средствах ДРУГОЙ вариант, стандартный К4, ругается система на тот, созданный вариант: выдается сообщение "Вариант финансового года Z4 для календарного года 2006 не определен". В чем может быть проблема - еще каких-то настроек не хватает что-ли, причем периоды для варианта Z4 для 2006 года заданы. Версия 4.6.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 09:09
Чт, апр 20 2006, 22:06
Попробуй сделать так. Вводишь все периоды на 2006 год, включая на 31 декабря. Если первый период заканчивается не 1 января, то вводишь период за 31 декабря 2005 года. В САПе есть фича: функция проверяет первый и последний день года, если не находит на 1 января, то лезет в прошлый год.
После этого можешь присвоить новый вариант финансовго года.
Если появляется сообщение о ошибке, то закрой все сессии SAP и попробуй присвоить заново вариант фин года.
При проверке финансового года, вариант фин года сохраняется во внутренней таблице. А при корректировке варианта, значения во внутренней таблице не изменяется. Необходимо закрывать все сессии, чтобы обнулить внутр. таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:18
Спасибо! Помогло.
