Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по формированию данных для прогноза ликвидности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:39
Интересно знать каким образом заполняются поля BSEG-FDLEV, BSEG-FDGRP, BSEG-FDWBT, BSEG-FDTAG? От каких настроек это зависит? Помимо того, что уровень диспозиции прописан в основных данных счета, а группа фин диспозиции прописана в основных данных кредиторов/дебиторов. Насколько я понимаю потом все позиции с заполненными этими полями попадают в таблицы FDSB (по основным счетам) и FDSR (по лицевым счетам кредиторов/дебиторов), а на основе этих таблиц работает отчет FF7A. И почему возможно не совпадение данных в BSEG и FDSB, FDSR.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по формированию данных для прогноза ликвидности
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:02
Пт, май 06 2011, 08:31
Коллеги у меня тот же вопрос!
Каким образом (учитывая какие настройки) уровень финансовой диспозиции(поле -FDLEV) подставляется автоматически после проводки в FB01 ?
поле "уровень финансовой диспозиции(поле -FDLEV)" в основных данных счета, на которых делается проводка, - пустое. Откуда САП знает какой уровень финансовой диспозиции подставить? где настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 12:04
Ср, апр 13 2005, 10:54
Именно из ОЗ счетов, дебиторов, кредиторов. Причем если проводку делаешь на дебитора, кредитора, то группа берется из ОЗ контрагента, а уровень - из контрольного счета контрагента.
не совпадение возможно, когда кто-то меняет уровень и группу ФД в ОЗ Счетов, дебиторов, кредиторов. и дальше делает проводки уже с новыми данными. Старые данные остаются в FDSB, FDSR и дальше эти таблицы заполняются новыми значениями.
используйте тр. FDFD, чтобы исправить несовпадение.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 12:13
Когда делаешь проводку, и для текущей позиции жмешь кнопку "другие данные", то возможно открыты поля для заполнения. Это только предположение.
