Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Схема проводок
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 22:02
Пт, апр 28 2006, 21:33
Подскажите, please, где и как (SPRO?) определяется типовая схема проводок, которые генерируются при сохранении исходящей фактуры на основании поставки SD? Я имею ввиду проводки, которые содержатся в подчиненном фактуре бухгалтерском документе.
Как "вид условия" (ВУсл) сбытового Заказа связан с бухгалтерским счетом? Подозреваю, что в связи с этим проводки не формируются, система в статусе проводки фактуры пишет: "Документ проводки не создан (ошибка при выборе счета)". :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:53
Ср, янв 19 2005, 14:07
Я думаю, что вот тут ответят подробно http://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=2
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:00
Я тоже сомневался, где лучше задатть вопрос - в сбыте или FI. Вообще, это разделение весьма условное. Хорошо, попробую спросить в SD...
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 13:53
выбор счета в SD тр. VKOA
