Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Ошибка FI305 (основной счет не существует)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:04
Вт, май 02 2006, 15:51
При активации IS-PS в кассовой книги возникает сообщение: "Основной счет не существует". Проводка осуществляется на альтернативный счет кредитора.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 19:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте, создан ли указанный счет в указанной БЕ. Можно заодно проверить, создан ли этот же счет на языке логона (иногда бывают глюки).
Если не поможет, то ставьте break-point на программе RFFMRC01, form get_fin_trans и вперед с трейсером. Хотя судя по тексту программы должно помочь вышеуказанное.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:05
Ср, янв 19 2005, 16:44
Я хотел бы уточнить в чем тут проблема:
1) Активирован IS-PS и он используется только для проводок на объекты бюджетирования. Сам BCS не используется.
2) Нам нужно настроить кассу и мы не хотим дополнительно настраивать кассу в Бюджетировании.
3) Написан экзит который замещает контрольный счет кредитора на альтернативный счет. В момент сохранения возникает эта ошибка.
Вопрос:
1) Как обойтись без настройки кассы в бюджетировании? И вообще правильно ли я понимаю что это ошибка как раз из-за того что необходимо настроить кассу в бюджетировании?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 10:56
Dirk и Slava - это одно лицо?
Проблема FI'ная, вряд ли связанная с необходимостью настройки кассы в Бюджетировании. Вы проделали то, что я рекомендовал в своем предыдущем мессадже?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:09
darkduck написал:
Все рекомендованное сделано. Срабатывает проверка FM_DOCUMENT_CHECK, которая не позволяет сделать проводку на альтернативный счет контрагента.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 13:56
Я не понимаю что за проверка.
Вообще, ошибка может возникать в следующем куске текста указанной мною ранее программы:
    SELECT SINGLE * FROM skb1
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF l_f_skb1
      WHERE  bukrs = p_bukrs
        AND  saknr = c_f_fi_item-hkont.
*---- G/L account not in master record?
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE e305
        WITH c_f_fi_item-hkont c_f_fi_item-bukrs
        INTO c_f_fi_item-message.
В функциональном модуле FM_DOCUMENT_CHECK операторов message нет как таковых.
Проверял в версии 4.7.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:01
Спасибо за помощь, это была наша ошибка при написании exit-а не были указаны ведущие нули.
