Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: ЗАкрытие счетов-фактур дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:04
Ср, мар 16 2005, 12:32
Очень волнует вопрос закрытия счетов-фактур дебиторов. Г-да бухгалтера зачастую делают закрытие: многие ко многим. Куча счетов и куча платежей в одном документе выравнивания. Модно ли где-то словить такие закрытия, до момента проводки документа в базе. Пробовал через FIBF в F-30 словить, а там документ выравнивания вообще может позиций не содержать (если закрытия полные). Может натолкнете на мысль?
 Заголовок сообщения: Re: ЗАкрытие счетов-фактур дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:30
Ср, апр 12 2006, 12:43
avlad написал:
Попробуйте J_3RFALD, J_3RCALD.
Настройка группировки счетов и платежей для выравнивания в таблице TF123, она доступна через IMG.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 11:43
Пт, окт 07 2005, 09:10
Думаю должно получится через событие 940 - после выхода из обработки ОП. Там передается табличка POSTAB. В ней сидят все строки из основного экрана выравнивания. Все строки кто участвует в выравнивании помечены в поле XRAGL. Далее анализируешь документы участвующие в выравнивании, например по виду, два и больше - RE, RV, V2 и т.д. и выдаешь сообщение с выходом из сохранения. В более поздних событиях доступны XBKPF и XBSEG, где уже все соптимизировано.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:27
Чт, апр 20 2006, 22:06
Делали анализ документа выравнивания при обработке события 1025. В обработчике передается таблица T_AUSZ3, с помощью нее можно проанализировать какой документ с чем выравнивается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 14:16
Согласен. Недосмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Абсолютно точно! Только надо учесть, что если выравниваются документы, которые раньше частично уже были выровнены, то в AUSZ3 тянется и "история" выравнивания.
