Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: А как у вас решается проблема выделения авансов из платежей дебиторов (Выписка, касса)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:56
Пн, авг 23 2004, 18:37
В принципе, как предписывает РСБУ, авансы необходимо учитывать на отдельном счете. К тому же, предлагаемая САПом методика корректирующе-сторнирующих проводок при каждом формировании баланса (который у нас необходимо делать чуть ли не ежедневно) я думаю, не понравится бухгалтерам. Вручную отделять авансы долго (на что ж тогда система автоматизации учета!). Вот думаю, как это реализовать можно. Интересно, как авансы разделяются в ваших компаниях?
 Заголовок сообщения: Re: А как у вас решается проблема выделения авансов из платежей дебиторов (Выписка, касса)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:41
Вт, авг 23 2005, 15:32
У нас разработка есть, которая формирует авансы на конец периода..
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Знаю как минимум 2 варианта решений:
1. Все входящие платежи проводятся как авансы, потом выравниваются со счетами-фактурами. В итоге остаются или незакрытые авансы, или неоплаченные фактуры.
2. При проводке из банковской выписки пользователь ищет фактуру и выравнивает ее. Если не нашел - относит на аванс. Дальше опять-таки выравнивание.
