Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Реализация РБП в модуле FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 14:47
Чт, май 11 2006, 10:41
Привет,
хотел бы узнать, есть ли у кого опыт по реализации расходов будущих периодов через амортизацию. Конечно, можно использовать долгосрочные проводки. Но это не очень удобно из-за выравнивания и последующего отражения в книге покупок.
На сколько я понимаю, необходимы следующие проводки:
1. Получение товара/услуги:
д97 к кредитор
д19.неопл к кредитор
2. Оплата:
д19.опл к19.неопл
3,4,...: ежемесячные списания:
д35 (например) к97
д68 к19.опл
Теоретически, это та же линейная амортизация. Если в "Account Determination" прописать счета поступления, выбытия и аммортизации какие надо, то должно работать.
Кто-нить это использует? Как делать единовременное списании оставшейся суммы? Какие подводные камни есть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 15:18
Пт, сен 17 2004, 08:10
Делаем. :lol: Подводных камней пока не видел. Что смущает?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:35
Вт, май 23 2006, 15:27
Простите, но как вы это делаете? :oops:
Смущает следующее:
в случае учета ОС проводки такие
Д 01 К 08 само ОС
Д 44 К 02 амортизация
в случае РБП
Д97 К60
Д44 97
то есть при списании РПБ нужно, так сказать, "уменьшать первоначальную стоимость ОС"
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 15:39
А что собственно смущает? Настроили отдельный класс ОС, настроили соответсвующие 97* счета и вперед.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 16:32
Что значит соответствующие 97*? Он должен быть один и тот же для прихода и для начисления амортизации. Это, собственно, и смущает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 16:46
Вт, авг 31 2004, 16:41
А ничего в этом страшного нет - так это и настраивается. Не смущайтесь :)
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:17
Ср, фев 16 2005, 13:22
Простите, а можно поподробнее про РБП. Вы созадете карточку ОС также, делаете поступление F-90 с проводкой Д 97 - К 60 (97 счет прописан как счет ПСт, выбытия и амортизациии). То есть по Д 97 - приход, по кредиту - амортизация. ТАк? А какая сумма будет списываться с нашего 97-ОС,это как региулировать?
 Заголовок сообщения: Re: Реализация РБП в модуле FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 11:18
Чт, июл 19 2007, 07:04
Реализовали учет РБП на FI-AA.
Хотим планово списать на затраты, есть отдельный класс. Начал смотреть программу по расчету амортизации и не могу выбрать амортизацию отдельно по классу, можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Maksimus написал:
Нет, продуктивно только все.
