Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Банковская выписка - сортировка внутри экспортного файла.
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2006, 17:18
Ср, апр 12 2006, 10:20
Всем привет! :)
Я что-то не могу добраться до истины... :x
Необходимо: в файле (банковская выписка,кот. уходит в банк) данные должны быть отсортированы по вендору! Как это сделать??
Как сделано в системе: Есть стандартный отчёт RFFOM100. Мы его скопировали как zRFFOM100, чтобы настроить под наши нужды :wink: Необходимо в эспортном файле упорядочивать данные по вендорам (как в пропоузале).
В этом отчёте нашёл функцию EXTRACT_VORBEREITUNG, в которой есть вызов PERFORM VORZEICHEN_SETZEN USING 'H' и
PERFORM SORTIERUNG USING 'H'. Возможно, в SORTIERUNG и происходит сортировка? Что это за параметр 'H' (не могу его поменять во время дебага).
У кого есть мысли по этому поводу? что-то закопался в этой ерунде...
 Заголовок сообщения: Дополнение.
СообщениеДобавлено: Вс, май 14 2006, 17:27
В отчёте RFFORI10 (опять же zRFFORI10) есть конструкция SORT BY и перечислены поля REGUH. Поле LIFNR - по которому мне надо упорядочивать не первое. Когда я его делаю первым - у меня формируется почему то не один файл - а несколько, что не есть хорошо :(
 Заголовок сообщения: Решил данную проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 09:55
Решил данную проблему, если кто столкнётся - пишите в почту - расскажу. (sort by - надо работать с ним)
