Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Добавить поле Дополнительные единицы измерений в FBS1
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 06:48
Необходимо выполнить сабж. Пытаюсь через транзакцию ОХК3 добавить в блок контировок поле ERFMG, существующее в BSEG. Не хочется создавать новые поля, когда уже есть подходящее (хотя проверял - создаются новые и работает нормально). Но при активации пользовательской таблицы CI_COBL система выдает сообщение, что в кое-каких таблицах поле ERFMG (к примеру, в таблице ACCIT) уже имеется. Соответственнно, CI_COBL активируется только частично.
Может, кто-нибудь делал подобное?
Пытался обойтись без блока контировок - не нашел подходящий user-exit.
Заранее благодарен за любой совет
