Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Возможность корректировки поля Торговый документ
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:30
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги возникла проблема. Необходимо после проводки авансового платежа изменить поле торговый документ (ссылка на счет дебитору BSEG-VBEL2). В SE01 я определенил возможность изменения этого поля, но даже при выполнении всех предпосылок оно остается недоступным для изменения. Что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:34
Пт, апр 14 2006, 08:59
Сторнировать и перепровести с правильной ссылкой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:59
В силу многих причин это не подходит, да и зачем если есть возможность это корректировать
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 15:11
У нас тоже поначалу всякое корректировали, потом такие были грабли. И потому утверждать что это можно корректировать никак нельзя. А вдруг нельзя. Хотя конечно каждый случай надо рассматривать. Просто надо иногда унять смелость.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 13:33
Для смелых:
1. Смотрим таблицу T019.
Если в ней есть запись
DYNCL="A", KOART="D", UMSKZ="A", BUVAR="", DYNNR="0304"
(динамический выбор экрана для программы SAPMF05L. В случае аванса дебитора установлен экран 0304)
то
2. Запускаем прогу:
      REPORT  ztest005                                                    .
      INCLUDE mseusbit.
      DATA: h TYPE d020s
      , f TYPE d021s OCCURS 1 WITH HEADER LINE
      , e TYPE d022s OCCURS 1 WITH HEADER LINE
      , m TYPE d023s OCCURS 1 WITH HEADER LINE
      , id type E071-OBJ_NAME
      FIELD-SYMBOLS: <f> TYPE d021s.
      id = 'SAPMF05L'.
      id+40 = '0304'.
      IMPORT DYNPRO h f e m ID id.
      LOOP AT f ASSIGNING <f>.
        IF <f>-fnam(5) = 'BSEG-'. " Incremental search
          CASE <f>-fnam+5.
            WHEN 'VBEL2' OR 'POSN2' OR 'ETEN2'.
              IF <f>-flg1 O flg1edt.
                <f>-grp3 = '001'.
              ENDIF.
          ENDCASE.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
      EXPORT DYNPRO h f e m ID id.
      DATA: bind_err(1).
      CALL FUNCTION 'RS_WORKING_OBJECT_ACTIVATE'
                object                     = 'DYNP'
                obj_name                   = id
                activate_only_this_object  = 'X'
                object_saved               = 'X'
           IMPORTING
                bind_error_window          = bind_err.
Изначально для полей торгового документа (VBEL2,POSN2,ETEN2) поле экрана screen-group3 имеет значение "пусто". Программа SAPMF05L анализирует значение поля screen-group3 и если оно пусто, то такие поля не разрешает редактировать.
Можно либо модифицировать программу SAPMF05L, либо модифицировать экран 0304 к ней.
Программа ztest005 модифицирует экран 0304 программы SAPMF05L, устанавливает значение screen-group3 ="001".
3. Теперь статусы полей для полей торгового документа в случае аванса дебитора будут работать, т.е. поля можно будет редактировать (для 4.7)
