Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: учет перемещения материла между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 17:41
Пн, авг 22 2005, 11:56
Задача стоит такая: есть БЕ 1000 (и соотв. завод) которая осуществляет закупки, далее все поступившие материалы должны поступать сразу на центральную БЕ (2000) и соотв. завод.
Как я понимаю - в тр. OBYA указываются дебитор в одной БЕ и кредитор в другой , один из них выписывает счет ("продает"), другой - получает материал и "покупает", т.е. получается продажа.
А как правильно настроить операции между БЕ в тр. OBYA, если одно из требований - НЕ учитывать это как реализацию?
И вообще какие еще средства/варианты есть для настройки проводок между разными БЕ? Получается что между БЕ возможен только один вид проводок - который указан в этой транзакции?
Заранее благодарен за все ответы
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 13:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если одно юр.лицо передает, а другое юр.лицо получает, то что же это, если не реализация?
Если же у вас в одном юр.лице несколько БЕ, то наверняка можно поиграться с настройками видов заказа, чтобы выбирался не 90й счет, а 79й счет.
