Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: Проверка при создании дебитора
СообщениеДобавлено: Сб, май 27 2006, 18:20
Ср, янв 04 2006, 15:56
Добрый день всем !
Вопрос такой: создается дебитор. на первом экране выбирается БЕ и группа счетов. Так вот для определенных групп счетов нужно запретить создание дебиторов, так как данные создаются автоматически из записи кредитора. Получается пользователь выбирает группу счетов и т.д. на экране а дальше должна срабатывать проверка и давать сообщение. Где можно поставить такую проверку?
СообщениеДобавлено: Вс, май 28 2006, 14:47
Пн, авг 22 2005, 11:56
как вариант - в полномочиях роли можно указать к каким группам счетов давать доступ.
Объект полномочий GF_KNA1_GRP
СообщениеДобавлено: Вс, май 28 2006, 20:55
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
mihail_c написал:
Есть событие OpenFI для создания дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:18
Событие Open-FI срабатывает при сохранении дебитора, а нужно чтобы при выборе определенных групп на экран заполнения данных перехода быть не должно, ввод должен быть не доступен.
Роли можно конечно обрезать, но как поцепить сообщение, сообщающее почему именно доступ сюда закрыть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:00
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. SE37 -> функция FIELD_EXIT_KTOKD / создать и активировать
исходный текст модуля
* проверяем на гр. дебиторов
if input = 'GRD1'.
message e.... with input.
endif.
далее запустить и активировать сам Field-exit
SE37 - > RS_FUNCTION_ACTIVATE (run) указать ACTION - 'A' ,
FUNCNAME - 'FIELD_EXIT_KTOKD '
выполнить.
Теперь при вводе нового дебитора (для группы GRD1) будет выходить сообщение :roll:
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:38
Всем огромнейшее спасибо!
Все получилось!!!
Через Open-FI тоже работает событие 1360.
