Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Сворачивание дебиторки/кредиторки в балансе
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 15:22
Чт, май 25 2006, 15:06
Ситуация такова: для составления отчётности по IFRS компания сворачивает обороты по каждому кредитору, т.е. вычисляет разницу между уплаченными авансами и полученными счетами и в зависимости от знака включает либо в Актив, либо в Пассив баланса.
Выравниванием проблему не решишь - авансы и счета проходят по разным договорам.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей? Какие варианты решения могут быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 16:44
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Перераспределение дебиторско/кредиторской задолженности использовать можно. Одна проблема - если счета для авансов отдельные от счетов расчетов. Она в рамках счета вроде работает.
Ну а в балансе само все встанет.
 Заголовок сообщения: Перераспределение не поможет
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 09:57
Счета для авансов и расчётов, как это нередко бывает, разные. Перераспределением пользуются, но для решения этой задачи оно не годится. :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 11:57
Нет проблемы при условии:
авансы на отдельном балансовом счете. В авансе и в счете есть №договора(например, в поле "Присвоение") по которому подбираются документы для выравнивания. Что касается Дт на контрольном счете кредитора, например, из-за переплат, то его не должно быть - нужно сбрасывать на авансы.
