Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: АПП и проводка авансового платежа кредитору "ручками"
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 16:31
Пн, сен 27 2004, 16:06
Всем привет!
Возникла такая проблема: при проводке авансового платежа кредитору (F-48 ) со ссылкой на требование непонятно откуда берется да и подставляется в документ блокировка платежа "А". Трассировка подсказала, что это событие зависит от настроек АПП, а именно от того, прописан ли у балансовой единицы в разделе Стандартная настройка-> все БЕ в разделе Регулируемые операции ОГК код ОГК, который используется при проводке через тр.F-48.
Т.Е., если я удаляю запись кода ОГК А из раздела регулируемые операции ОГК, то все круто,и значение Блокировка платежа равное А не подставляется. Однако тогда не прописывается в документе авансового платежа способ платежа... :( А нужен ли он в проводке авансового платежа??? :?: Как правильно :?:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
А может попробовать тр. OBBC (Условия платежа. Значения по умолчанию для блокировок платежа).
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 10:31
Пт, апр 14 2006, 08:59
А может у Вас настроены проверки этого документа по FI? У нас ТАП проверяется на то, что он должен быть обязательно заблокирован и снятие блокировки возможно только определенными пользователями. Может какие-то условия и у Вас цепляются.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
Это что-то стандартное - всегда именно А ставится, несмотря на наличие в системе такой причины блокировки.
Путем убирания кода ОГК из настроек вы лишь скрываете поле с экрана, естественно тогда не ставится блокировка (ибо некуда), но вместе с блокировкой убираются и все поля, связанные с платежом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:10
Чт, сен 13 2007, 10:31
Том писал -
.....У нас ТАП проверяется на то, что он должен быть обязательно заблокирован и снятие блокировки возможно только определенными пользователями. Может какие-то условия и у Вас цепляются....
как сделать разграничение по пользователям, чтобы только определенный опльзователь мог поменять на определенный способ блокировки платежа?
спасибо
