Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: отчеты, использующие BKPF-STBLG, BKPF-STJAH, BKPF-STGRD и BKPF-XREVERSAL
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 10:15
добрый день!
собственно интересует, какие отчеты используют поля BKPF-STBLG, BKPF-STJAH, BKPF-STGRD и BKPF-XREVERSAL для определения сторнированных и сторнировочных документов?
а не то нам предлагают для ряда документов не делать стандартно проводку сторно (с помощью FB08), а просто проставлять галочки в поле XNEGP с помощью замещения.
какие ещё проблемы, помимо возможных ошибок в отчетах, могут возникнуть в результате такого решения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:00
Вт, авг 17 2004, 08:29
1) Можно узнать, кто предлагает?
2) Заполнение XNEGP производится не только в документах сторно. И вообще-то это поле относится к позициям документа, а не к заголовку.
3) Фрагменты кода вроде
  IF bkpf-stblg NE space.
  ENDIF
  CHECK bkpf-stblg IS INITIAL.
вы можете встретить в очень многих стандартных и не только программах.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 11:16
самая большая проблема возникнет с некорректным значением в таблице оборотов главной книги GLT0. Фактически ни один отчет использующий эту таблицу не будет показывать корректные данные.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 12:08
Ales написал:
а какая озникнет проблема с таблицей GLT0? она же по позициям документов формируется, разве нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 14:44
При сторнировании документа корректируются соответствующие обороты в GLT0, а если модифицировать напрямую таблицы документов главной книги (ставить признак сторно, как я понял Вы хотите вручную), то придется после каждой такой операции запускать программу выверки и актуализации GLT0. Кроме того, будет необходимо актуализовать соответсвующие таблицы CO, SL и кучу еще чего...
