Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Суммовые разницы при выравнивании
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:33
Чт, апр 27 2006, 20:54
Привет всем!
Посоветуйте, как можно провести 3тий пункт из следующей цепочки:
1) проводим фактуру 1го мая:
сумма в валюте документа = 1 USD,
сумма во внутренней валюте = 27 RUB,
2) проводится оплата кредитору(поступление от дебитора) 10го мая: сумма в валюте документа = сумма во внутренней валюте = 26 RUB
3) 10го мая хотим выравнить позиции. При запуске транзакции выравнивания позиции выводятся в следующем виде:
-фактура = 26 RUB - пересчитано по курсу на дату выравнивания
-оплата = 26 RUB
Соответственно 1 руб. должен попасть на счет разниц.
Что нужно поднастроить, чтобы этот рубль отнесся на заранее заданный счет? :?
Направьте на путь истинный :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 22:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Вводите специальную валюту UUSD, дабы отделять курсовые разницы от суммовых. Дальнейшие операции проводите по валюте UUSD. Впрочем, платеж можно вводить и в рублях.
2. Настраиваете "реализованные курсовые разницы" для разных валют по-разному, отправляя их на разные счета: для USD - курсовые, для UUSD - суммовые.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:12
darkduck написал:
...а в какой транзакции настраивать "реализованные курсовые разницы"?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:37
OB09
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:51
darkduck написал:
OB09
Спасибо!!! Все получилось! :P
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:39
Чт, ноя 04 2004, 20:42
darkduck написал:
Не совсем понятно с UUSD ? Что мы этим добиваемся ? Ведь и курсовые с cуммовые у нас возникают по одним и тем же документам ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:31
Курсовые возникают по задолженности и оплате в иностранной валюте.
Суммовые возникают по задолженности, номинированной в эквиваленте иностранной валюты, но оплачиваемой в рублях.
Инвалюта переоценивается, условные единицы - нет.
Мало различий? Могу еще накидать...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:36
Чт, авг 19 2004, 02:02
darkduck написал:
Интересно, а НДС настраивается так с суммовых разниц?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:46
darkduck написал:
Мало различий? Могу еще накидать...[/i][/color]
Ну чем отличаются курсовые разницы от суммовых известно :) , идея с UUSD тоже понятна, просто в
практике такие случаи когда задолженность в одной валюте, а платеж в другой мне пока не встречались
:) Но в продолжении темы суммовых разниц есть одна проблема - может подскажите ? Что делать когда по
MM фактуре сумма в валюте совпадает с ГТД , а сумма в BB отличается на копейку за счет того что
расчет и округление в SAP ведется по позициям , а ГТД по общей сумме документа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:47
Azik написал:
В документе "Нетиповые операции по учету налога на добавленную стоимость" есть рекомендации по этому поводу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 12:35
Ср, июн 07 2006, 17:37
Уважаемые все!
Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить французам какие настройки необходимо сделать, чтобы считалась норамльно суммовая разница. Они хотят все настройки делать централизованно и в головном центре. Про USER EXIT слышать не хотят, а в стандарте можно сделать? Как это будет работать с бухгалтерской точки зрения? Они еще одну головную боль добавляют - 57 счет (Деньги в пути). Нехай они в пути 1 день побудут, а потом придет Выписка Банка и все будет красиво. При это надо же, чтобы автоматом на 91-то откидывалась разница... Они предложили такую схему: 60сч. - 3000 у.е. по курсу на 06.06.2006 33,15, что в переводе 99450
57сч. - 100650 - 51сч. - 100650 по курсу 14.06.2006 33,55
А дальше на 60 будет висеть 100650 и 99450. Банк закроется на 100650, а разница в 1200 пойдет на 91. Но такая схема не проходит в нашей бухгалтерии.
Кто-нибудь, подскажите, а?
 Заголовок сообщения: Re: Суммовые разницы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 19:44
Т.е. имеется виду такая схема:
06.06.06 Д10 К60 99450 руб. (3000 у.е.)
14.06.06 Д60 К57 100650 руб. (3000 у.е.)
14.06.06 Выравниваем и сумма 1200 падает на 91 счет.
А чем такое не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 13:35
Вт, июл 12 2005, 17:55
Priny написал(а):
Уважаемые все!
А по нормальному в SAP суммовые настроить и не получится. Есть ведь еще частичные платежи. Одна надежда, что у.е. законодательно запретят :) :) :) Это было бы счастье!!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 16:26
Вт, авг 17 2004, 08:29
Одна надежда, что у.е. законодательно запретят Это было бы счастье!!!
Все к этому идет. 8)
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 16:41
Еще раз всем, привет!
По-нормальному, может быть, и не получиться, но надо как-то так исхитриться, чтобы без USER-EXITа обошлось. Иначе - съедят!
Теперь относительно схемы. Они, черти, в своем примере нарисовали самолетики, а не нормальные проводки. И по этим самолетикам у них черте-что получается, если переводить на нормальный, бухгалтерский язык, а именно:
Д. 60 - К. 26 или 44, или любого другого затратного. - 3000 УЕ по курсу на 06.06. 33,15 - Проводка по с/ф
Д. 60* (так у нас деньги в пути обозначаются) - К. 51 - 100650руб. по курсу на, скажем 10.06 33,55 - Печать Платежки
В конце имеем Д.60 нормального 100650 - К. 60* - 100650, а на 91 Расходы уходит разница в 1200.
Основная проблема в том, что делается Пэймент Ордер, который идет автоматически. А нам надо, чтобы 1200 отражались еще и на 60! А то, только одна "нога" "висит" на 91, а по Дебету же они должныы пройти! Французы говорят: не, так не пойдет, т.к. весь процесс автоматический. А нам-то нужно вручную добавить одну проводку: 60 - 1200 - 91 - 1200! А они говорят, тогда ВЕСЬ процесс ВРУЧНУЮ! Ну, убийство же!
Я знаю, надо добавить в таблицу валют УЕВРО и УЮСД, а какие еще настройки и какие дальше транзакции использовать - стопор...
Поможите кто, чем может!
