Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Экраны пакетного ввода J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:41
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Программа J_3RFUM26 (вариант "по отгрузке" обычная фактура на поставку материалов, хочу сделать Д68-К19) формирует экраны для пакетного ввода для экранов SAPMF05A 100, 312, 312. Но когда я пытаюсь выполнить её через sm35, но в момент выполнения (Выполнить видимо, например) вместо этих экранов подставляет 100, 300, 300 экраны.
Поля для 300 экранов естесственно оказываются незаполненными и она вылетает по ошибке.
Где копать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:55
Чт, апр 20 2006, 22:06
Проверьте, чтобы для счетов 68, 19 в основной записи счета стояла налоговая категория.
