Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: newbie question - выравнивание позиций дебиторов - программа J_3RFALD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 13:29
Пн, авг 22 2005, 11:56
прочел документацию к программе, запускаю выравнивание, получаю сообщение:
Следует настроить параметры автовыравнивания для CARU. См.подр.текст.
№ сообщения /CCIS/FICLR017
Процедура
Для этого надо использовать настройку Подготовка автоматического выравнивания руководства по внедрению IMG.
таблицу TF123 - Подготовка автоматического выравнивания я настроил (сделал записи для плана счетов CARU и номеров дебиторов)
"Выбор полей сортировки." - тоже сделал.
что я еще забыл?
 Заголовок сообщения: Re: newbie question - выравнивание позиций дебиторов - программа J_3RFALD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:16
тр o7f2 - возможно требуется указать "Выбор полей сортировки".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:41
Ср, апр 12 2006, 12:43
mihail_c написал:
Процедура
что я еще забыл?
А таблицу TF123 заполнили для всех групп счетов дебиторов? Возможно, например, Вы заполнили только для цифровых кодов дебитора, а на селекционном экране вводите буквенный код или диапазон счетов (кодов), которые не прописаны в TF123. Или среди счетов дебитора есть такие, коорые не попадают в списке в TF123, а поле дебитор на селекционном экране пустое.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 10:17
hoar, спасибо! :)
практически в точку
перед тем как задать вопрос здесь - я еще раз проверил попадает ли дебитор А00001 в диапазон TF123.
проверил. в TF123 диапазон указан тот. НО с одним отличием - буква A не английская а русская...
бьюсь лбом об стол... :)
