Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Расхождения в отчете RFHABU10 и отчетах по МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:26
:) Добрый день.
Помогите, плз, понять, почему возникает такая проблема:
через F-02 вводим суммы, корреспондируя дебет вида затрат с кредитом различных 10-х счетов.
В результате, RFHABU10 показывает все правильно, а в таблицу COEP
(то есть в отчеты по МВЗ) в поле 'Корр. счет' попадает или одинаковый 10-й кор.счет для все позиций, или вообще счет вида затрат.
Замечено, что ошибка возникает, если число введенных позиций документа >= 2.
 Заголовок сообщения: Re: Расхождения в отчете RFHABU10 и отчетах по МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:53
Alxndr написал(а):
:) Добрый день.
Я думаю Вам нужно задать правила интерпретации для документов с числом позций >=2.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:45
Интересно. Не могли бы рассказать подробнее? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:56
В некоторых случаях, для сложных проводок, когда в одном документе по дебету и кредету присутствует несколько позиций САП не может одножначно определить корреспонденцию счетов в документе. В этом случае отчет RFHABU10 пишет: "В докум. невозможно определить корресп. счет". Соответсвенно, данная корреспонденция в отчет не попадает.
Для целей однозначного определения корреспонденции документов САП СНГ разработал систему их интерпретации.
