Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: J3RFF4 - движение денежных средств
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
После формирования отчета смотрю протокол ошибок. Вижу предупреждение "желтым": Документ не присвоен. Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:06
Ср, янв 19 2005, 14:07
Проводка этого документа не определена в настройке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:28
Охотник написал:
Подскажите, пожалуйста, транзакцию или путь по мень для настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:38
j3rff4v
Это для 4.7, а для 5.0, 6.0 еще не смотрел
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:45
Охотник написал:
Спасибо. Но Вы, наверное, путаете. Проводка для этого документа у меня задана, иначе в журнал ошибок этот документ не попал бы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 17:02
Я думаю у тебя заданы какие-то ограничения для проводки и поэтому он не попадает
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 17:55
Охотник написал:
Какие там могут быть ограничения? У меня в отчете заданы счета по деб и кред. Более в этом отчете ограничений нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:35
Пиши в личку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:22
Что значит: "Документ не присвоен"? Кто-нибудь боролся?
 Заголовок сообщения: Re: J3RFF4 - движение денежных средств
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 21:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
Возможно, система (RFHABU10) не смогла интерпретировать документ. Либо он интерпретировался этим большим глюком как-то иначе, чем вы себе представляете. Попробуйте просмотреть интерпретацию документа самостоятельно в RFHABU10.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 09:22
darkduck написал:
В отчете RFHABU10 для этих документов в поле "Итоговое сальдо в БД: 0,00 (!!!)" три восклицательных знака. А в конце отчета "Сравнение сальдо счетов в базе данных и в отчете - Число ошибок: 8". Как можно просмотреть эти ощибки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 09:27
Система автоматической интерпритации у нас не настроена, т.е. таблицы интерпретации для документов не создаются. Для документов, которые вылезли в отчет с ошибкой интерпретация должна пройти без проблем, т.к. в каждом содержится только по 2 позиции (экрана), одна сумма по деб и одна по кред.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 12:45
Чт, мар 02 2006, 10:36
Прошу прощения за вытягивание старого поста, но есть вопрос...
Какие у кого проблемы возникали при работе ADD-on овского решения по формированию формы №4, в том случае если не настроена система корреспонденция счетов?
Например я предполагаю, что могут возникнуть проблемы с правильным попаданием в отчет авансов...
I've never been clever...because I need it never ...
 Заголовок сообщения: Логика j3rff4
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:15
Ср, фев 01 2006, 19:14
Коллеги, подскажите какова логика этой программы. При формировании статьи Формы4 для камбинации трех счетов (счета денежных средств, счета счетов-фактур, исходные счета) вычисяюся обороты для каждой пары:
- счета денежных средств и счета счетов-фактур
- счета счетов-фактур, исходные счета
Выбирается меньший из оборотов и подставяется в отчет или что-то более сложное?
