Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Проблема установки ПБУ18 в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 16:49
Произвожу установку ПБУ18 в версии 4.7 согласно инструкции. При активации BC-Set’а /CCIS/RUFI_PBU18_01_VER47 процедура прерывается с сообщением " Недействительный срок действия при активации пакетов НБК". С этой проблемой обращалась в SAP, мне выслали новые транспорты. Установили их, когда начала активаровать BC-Set’а /CCIS/RUFI_PBU18_01_VER47 - проблема возникла снова. Причем при установке ПБУ18 в 4.6 таких проблем не было.
У кого была подобная ситуация и как с ней бороться - помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 17:07
Пт, сен 17 2004, 08:10
Была такая ситуация. Пока ждали ответа, стали настраивать все руками, настроили за два дня и забыли про эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 17:12
Ок. Буду настраивать ручками.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 19:38
Пт, июн 10 2005, 10:08
Необходимо поменять версию целевой системы для этих BC:
Транзакция /nSCPR3
Выбираем нужный BC
В режиме модификаци выбираем меню "Обработать->Изменить текст/срок действия"
Устанавливаем интервал действия, включающий версию целевой системы, например, 102_470.
Сохраняем
Активируем BC
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:07
Ребята спасибо.
После изменения варианта пакета BC- /CCIS/RUFI_PBU18_01_VER47 он успешно активировался.
Но теперь возникли новые проблемы:
при активации BC-Set’а /CCIS/RUFI_PBU18_02_VER47 в журнале активации система выдает сообщения, что 1) не находит счета в плане счетов CARU(эти счета описаны в документации а вот в какой момент их создавать не указано), 2)не находит ветви иерархии. Я посмотрела, в типовой иерархии RUP18 которая была установлена таких веток вообще нет.
И еще, как написано в инструкции по установке, после установки транспортов в пользовательских программах должны появиться include
по ПБУ - а так и не появились.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 10:36
Мы Include потом руками добавляли в программные модули.
Насчет плана счетов CARU:
я так понимаю новые 09-е и 77-е счета были добавлены для Решения по ПБУ18. Т.е. если вы активировали CARU раньше, то там этих счетов не было. Получается наиболее быстрый по времени вариант - создать их вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:16
Вот это да, а ПБУ 18 мне нравится все больше и больше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема установки ПБУ18 в версии 4.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:22
Пн, дек 25 2006, 10:27
Капа написал(а):
Произвожу установку ПБУ18 в версии 4.7 согласно инструкции. .
Помогите!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Техническое описанием и транспорты с настройками и инструкцией по установке Типового Проектного решения ПБУ18\02 как можно получить? Надо спец. запрос делать или где-то есть это в доступном пользовании (поиски на SAP портале не дали результатов)?
Помогите я запуталась, где это взять!
№ аси: 424454542
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 16:28
Вт, авг 17 2004, 08:29
Спокойствие, только спокойствие (c). 8)
Вам нужно сделать специальный запрос в SAP CIS, и вам пришлют транспорты, техническое описание решения ПБУ 18/02 и инструкцию по установке.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
