Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Заголовок документа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 11:48
Пн, май 22 2006, 15:13
В заголовок документа в поле ссылка вводим № счета-фактуры (из бумажного документа). Он у нас ограничен 16-ю позициями чисел.
Вопрос: можно ли его расширить до, скажем, 27. Или какие есть варианты учета № внешнего документа в заголовке??.... :?
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:11
поле расширить нельзя. легче всего приспособить под это дело поле BKPF-BKTXT - "Текст заголовка документа" 25 символов. В этом случае, правда, придется подпилить формуляры печати счетов фактур и книги покупок.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 13:17
А есть ли вариант совмещения двух полей:
BKPF-XBLNR (char 16) и BKPF-XBLNR_ALT (char 26)? Ну вот если в заголовок добавить еще одно поле?..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:45
Не знаю такого поля: BKPF-XBLNR_ALT. В 4.7 его нет.
У меня поле XBLNR (16 знаков) содержит только номер счета-фактуры кредитора (SAP CIS предлагает туда вводить номер и дату счета-фактуры), дата во все отчеты берется из даты документа. Пока ни один известный мне кредитор еще не пытался сгенерировать номер превышающий 16 знаков, но если такой отчаянный когда-либо и найдется, то существует практика отсекать ведущие знаки номера. Если все же есть необходимось ввода полностью длинного номера, то можно вместо XBLNR использовать поле BKTXT (25 символов), ну, а если и его мало, то, думаю, мало будет и размерности любого поля с ограниченным значением длинны. Я только такой могу дать совет...
ЗЫ
SAP CIS подправил формуляры и теперь XBLNR содержит только номер, а дата берется из документа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 12:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Ales написал:
Все время был уверен, что дата и номер налогового счета-фактуры вносятся в BSEG-XREF1. А BKPF-XBLNR - это "ссылка", про которую изначально и идет разговор.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 12:56
Собственно, я так тоже раньше думал, а когда стал печатать книгу покупок, то увидел, что данные в колонку 2 (дата и номер счета фактуры продавца) берется из поля Ссылка заголовка документа, что, в общем, логично, т.к. номер относится ко всему документу, а не к отделной позиции.
