Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: report Writer: Показатель поля "Перенос сальдо" для таблиц SL
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 16:22
Пн, авг 23 2004, 18:37
Что-то для библиотеки созданной таблицы SL я не вижу базовый показатель поля "Перенос сальдо" . Как, в общем мне данные вытаскивать-то для сальдо начального?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 17:21
Пт, сен 17 2004, 08:10
Эти данные лежат в 0-вом периоде.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 17:58
спасибо. получилось!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:01
Вт, авг 17 2004, 13:57
дабы не плодить темы напишу здесь.
Я занимаюсь СО, но потребовались кое какие данные из FI, а именно показать в отчете обороты счета, сальдо на начало, дт, кт, сальдо на конец. Подскажите таблицу для RP откуда эти данные можно вытащить, т.е. на базе какой таблицы создать свою библиотеку
или скажите чтобы заюзать Query какие таблицы брать чтоб там были интересующие меня значения
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:22
Вт, сен 25 2007, 09:47
GLT0 наверно, если у вас не гибкая ГК, а если гибкая, то fagl*t как-то так, можно в настройках посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:50
У меня такой вопрос: есть список счетов, к-ые определенным образом принадлежат строкам в отчете. Добавляется счет - его необходимо добавить в строку чтоб суммы отражались.
Нужен ваш совет по реализации данной задачи. Итак :
1. Имеем перечень счетов и требуемую форму отчета, знаем при этом какой счет к какой строке относится в форме
2. Допустим отчет написан на АБАП-е, НО появился новый счет, к-ые необходимо добавить в одну из строк. Каждый раз править АБАП-программу неудобно и некрасиво.
3. Как сделать так, чтобы например пользователь извне мог корректировать наполненность перечня счетов, а программа согласно этого наполннеия выбирала и показывала даннные по оборотам.
по аналогии с группой видов затрат в СО: группу откорректировали, отчет работает по группе видов затрат, т.е. сам отчет править не нужно. Вот мне б что то похожее.
зы: упор на кодировку счетов не поможет...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:09
Вт, окт 04 2005, 11:37
добавить критерий выбора "Счёт" для отчёта
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:11
попдробнее можно?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:51
попдробнее можно?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:55
doctor написал(а):
попдробнее можно?
Сконфигурировать отчёт, таким образом, чтобы он выполнялся вневзависимости от того какие счета в нём участвуют. Т.е. выборка данных для отчёта будет проходить по счетам, которые указаны на начальном экране критериев выбора.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:57
вы о перечислении счетов в качестве входных параматеров?
а если это треть плана счетов?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:06
Если треть плана счетов, то помогут диапазоны. + к тому же можно создать вариант вывода отчёта, где эти счета уже перечислены. И при запуске отчёта, пользоваться вариантом, где указаны все критерии выбора (единственное, что дату надо будет менять).
Помоему, это лучше чем забивать счета в код программы и потом их периодически там менять.
