Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Выравнивание с Бизнес-Сферами
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:04
Пн, авг 23 2004, 18:37
Есть ли возможность (помимо творения транзакции Z) не создавать перерасчетных позиций (списания с одной БС на другую) при выравнивании дебиторских или кредиторских позиций, находящихся в разных БС?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:29
Я так понимаю, имеются в виду операции увеличения оборотов по счету. При выравнивании позиций с разными БС этого избежать не удастся. Причем на увеличение оборотов по счетам могут влиять не только разные значения БС, но и разные значения некоторых других контировок, наример ПФМ, ФП ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:41
Вы правильно понимаете. Значит будем ломать. Спасибо.
