Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Статус поля Базовая дата платежа (ZFBDT) при проводке через ОГК
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 18:10
Добрый день, Коллеги.
Столкнулся со странным поведением системы: делается проводка по кредитору с ОГК через выписку. Выписке нужно поле базовая дата платежа (ZFBDT). Поле не критично (при постобработке в итоге просто зеленое сообщение выдает), но при проводке ручной выписки (ff67) не проводится и попадает в ошибки, что неприятно. :(
Код проводки 39
Группа статусов на контрольном счете G067
Группа статусов на альтернативном счете ОГК G067
Статус "Платежные операции" - "Срок платежа" (он же ZFBDT) и в коде проводки, и в группах статусов настроен как "не обязателен" т.е. открыт ко вводу.
Где еще могут быть эти !@#%$@ статусы полей ?
В ОГК вроде такого нет. Все по нескольку раз проверил, своей ошибки вроде нет. Отчего поле оказывается закрыто ??
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 20:46
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13111
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 23:37
Оно !
Спасибо ! :)
