Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: присвоить дебитора/кредитора другой группе счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:16
Подскажите, как корректно переприсвоить уже созданного ранее контрагента другой группе счетов (заводили давно, и уже есть реальные проводки по этому контрагенту)? Группа счетов указывается только при создании контрагента в XD01/XK01, и исправить не даёт.
Посмотрел настроечные таблицы T077D/T077K - у нас в системе группа счетов влияет только на присвоение диапазона номеров, прочая функциональность вродебы не используется.
Какие могут быть грабли, если тупо поменять поле в осн.записи контрагента (ну скажем напрямую в LFA1/KNA1)? Особенно если переприсваивать контрагенту группу, являющуюся СРЛом?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 10:29
тр. XD07 и XK07 - вроде корректно меняют.
 Заголовок сообщения: *  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 11:33
пробовали - оно ругается "нельзя, т.к. при присвоении новой группы будет подавлен вывод групп полей" ... видимо ограничения всёже настроены какието. А группе, являющейся СРЛом ообще не даёт переприсвоить - "изменения запрещены" :(
Както можно обойти эти ограничения?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 12:14
Ср, янв 19 2005, 14:07
Вот тут посмотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... xk07#23116
