Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: FB05
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:18
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
Необходимо создать проводку Д68 К19 и выровнять ее с Д19 К60 в TA FB05. При этом необходимо, чтобы в проводке Д68 К19 на счете 68 стол код налога VH, а на счете 19 - VG.
Я когда набиваю проводку в FB05, выбираю "Выбор ОП" по счету 19. Он находит что с чем ровнять, но позицию по счету 19 он формирует автоматически. И она без необходимого кода налога VG.
Как получить проводку Д68 К19, созданную в FB05, с требуемыми кодами налога?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:25
Используйте отчет J_3RFUM26, который при определенных настройках основных данных кодов НДС выполняет перенос на 68-й счет и выравнивание по указанным правилам автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 11:58
:) Зачем мне J_3rfum26, если я свое пишу...:) Как я понимаю, она тоже использует какие-то настройки (упомянутые Ваи настройки НДС)...Так вот они мне как раз и нужны!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:14
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:41
Ср, апр 13 2005, 16:38
Нет, она просто делает это "в два приема" - отдельно проводка FB01 и отдельно выравнивание 19 счета.
FB05 не умеет проставлять код налога в "спсиываемой-выравниваемой" позиции.
