Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Обноволение Russian Add-on и старый план счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:05
Пн, авг 23 2004, 18:37
Может уж совсем по чайниковски, зато простыми словами - Базисник говорит, что система была обновлена самым последним add-on'ом, однако план счетов CARU еще со старым планом счетов. Означает ли это, что доверять актуальности add-on'овских программ нельзя?..или.. мысль тут пришла... новый план счетов храниться в 000 манданте и все ок. На самом деле, план не нужен - нужны последние программы add-on'а.
Последний раз редактировалось Fenix Чт, июн 29 2006, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Обноволение Russian Add-on и старый план счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
Fenix написал(а):
Может уж совсем по чайниковски, зато простыми словами - Базисник говорит, что система была обновлена самым последним add-on'ом, однако план счетов CARU еще со старым планом счетов. Означает ли это, что доверять актуальности add-on'овских программ нельзя?..или.. мысль тут пришла... новый план счетов храниться в 100 манданте и все ок. На самом деле, план не нужен - нужны последние программы add-on'а.
после импорта аддона новый план счетов нужно загрузить в нужный мандант через операцию в IMG (находится в Структура предприятия, забыл точное название)
План счетов с настройками для БЕ при этом окажется в RU01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:33
План счетов мне не нужен, а вот настройки... о каких настройках идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:00
я невнимательно прочитал первое сообщение,
я имел ввиду настройки плана счетов специфичные для БЕ.
после импорта аддона (если он прошел успешно) - все программы должны быть доступны. настройки загружаются в мандант через "Импорт зависящих от страны настроек", формуляры загружаются в мандант 000
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:08
... А старый план счетов CARU в системе имеется еще ДО установки Add-onа. И его сначала нужно удалить, а потом (после установки Add-onа) активировать новый CARU.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 15:58
Ср, июн 07 2006, 17:37
В Структуре предприятия есть только один вариант, по-моему, это Import Country-Specific Customizing - Импорт настроек для РФ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 09:18
Да уже разобралась. Спасибо.
