Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Раскрытие оплаты по счету
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 06:23
Ср, мар 16 2005, 12:32
Ситуация следующая. Например: Входящий аванс закрыл можество фактур. Часть полностью, часть частично. Далее платежом по банку дозакрыли те частично оплаченные счета. Возникает необходимость снятия оплаты по некоторым счетам. Правильно-раскрывать польностью оплату, извлекать счета и закрывать обратно, но количество фактур в закрытие большое (100~300), да ещё в закрытых периодах. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как менее безболезненно решить данную задачу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 07:54
Чт, ноя 04 2004, 12:01
я так понимаю вам необходимо сторнировать некоторые сч/ф, выравненные в закрытом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:52
Да именно, даже не столько в закрытом периоде, а просто выравненные счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:59
в SD там вроде просче - можно сторнировать сч/ф и деблокирвоать в FI, даже если сторнируемый сч/ф выравнен (во всяком случае у нас так) и далее просто документов выравнвиания переносим эту сумму с 62 расчеты на 62 авансы.
в ММ сторнировать выравненный сч/ф не получиться, поэтмоу создаем кредитовое авизо (с обратными проводками и "красным сторно") и аналогично через проводку с выравнвианием переносми энту сумму с 60 Расчеты на 60Аванс
