Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Замещение "документ полностью" при проведении MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 09:18
Вт, апр 11 2006, 11:14
Привет.
Столкнулись со следующей проблемой.При фактурировании в ММ,через MIRO, необходимо перетянуть в FI содержимое поля, которое стандартно не заполняется. Сделали замещение через 3-ий момент (документ полностью). Но вот проблема в том, что при проведении фактуры в ММ, замещение даже не вызывается, хотя в ggb1, obbh все настроено. Подскажите,пожалуйста, возможные пути решения проблемы, или же какие-либо альтернативные механизмы обработки финансовых документов при проведении документов ММ и SD ( система 5.0).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:20
Ср, янв 19 2005, 14:07
А Open FI не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:31
А можно через OpenFI??? Не подскажите где это можно в системе посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:32
Вт, авг 17 2004, 08:48
Думаю нота 386896 Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 14:09
Тр. FIBF
